realfox@126.com 2011-06-25 18:10:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 699查看 7回答
柱腳手架的問題?
你好,框架柱的腳手架怎么進行算量呢?問題補充:用手工算嗎,外墻柱(角柱、邊柱}的腳手續架還用選腳手架嗎?
(7)
已采納外墻柱(角柱、邊柱}的腳手續架還用選腳手架嗎? 框架柱的腳手架計算按05計算規則是柱周長加3.6米乘柱高=柱腳手架工程量對靠外墻面邊柱、角柱在計算柱周長的時候要扣了柱靠外墻的周長計算柱腳手架工程量(因為外腳手架是單獨計算已包含了柱靠外墻部分的腳手架面積)。
2011-06-26 07:50:05
答:不用手工計算,在定義柱的做法時,選用腳手架的代碼,套用外墻單排腳手架,一般是10米以內的子目。無論是內柱還是外柱、角柱都應計算腳手架。不能計算滿堂腳手架,這是不對的,現澆有梁板也不應計算腳手架。
2011-06-25 20:28:36
框架柱的腳手架柱子周長加3.6米后乘以高度
2011-06-25 18:37:29
柱腳手架的工程是按柱周長另加3。6米乘高度按平米計算,套用相應的單排腳手架。
2011-06-25 18:44:09
柱工程量里面有腳手架量
2011-06-25 18:53:54
如果是獨立的柱子,腳手架按柱子結構外圍周長加3.6米后乘以高度,如果不是獨立的柱子,而是框架結構整體的柱子,則應按板投影面積計滿堂腳手架,其中的柱子不應再單獨計取腳手架了
2011-06-25 20:03:09
柱腳手架的工程是按柱周長另加3。6米乘高度按平米計算,套用相應的單排腳手架。不用手工計算的,在算量軟件里,定義柱時增加腳手架定額子目,工程量代碼選擇柱腳手架面積代碼(JSJMJ),軟件會自動計算的。 外墻柱(角柱、邊柱)的腳手續架是否套腳手架定額,可以咨詢當地造價管理部門,我們河南02定額外墻柱是不能計算腳手架的。
2011-06-26 09:01:05
