天之羽 2011-06-25 16:22:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1688查看 3回答
筏板的馬鐙長度怎么計算
筏板的馬鐙長度計算規則與板的一樣嗎?板厚的2倍加200嗎?
已采納你好:筏板馬凳比較特殊,一般都是考慮用通長的鋼筋馬凳,因為在綁扎之前要把筏板的上層鋼筋全部布好后才可以綁扎。不是板中的馬凳是上層鋼筋綁扎好后墊上去的。一般是按照甲方認可后的施工方案中的要求來做。
2011-06-26 06:49:53
山東06價目表中有明確規定如下: 1、馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度的2倍加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。
2011-06-25 16:24:02
如果是做預算的圖紙有規定時按圖紙規定,無規定時按定額規定,長度按板厚度的2倍加1000mm計算,每平方米計1個.
2011-06-25 17:50:54
