realfox@126.com 2011-06-25 12:34:11 | 河北省 其他專業(yè) | 305查看 4回答
cad 導(dǎo)圖問題
我有個(gè)地庫的 圖紙cad 想導(dǎo)入到 廣聯(lián)達(dá)里面 能導(dǎo)入嗎 我導(dǎo)完沒東西 不會(huì)呀 誰幫幫忙 就是要算很多線段長(zhǎng)度 而且圖紙很大看著 太亂了
能用廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)圖的 可以先把沒用的圖層關(guān)閉,把軸網(wǎng)、梁、柱、板等導(dǎo)好,局部在進(jìn)行修改,其他的在繪圖跟單構(gòu)件里面畫
2011-06-25 12:48:05
圖紙cad 能導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里面。 導(dǎo)完沒東西,可能是: 1、圖紙被設(shè)計(jì)人員加密了; 2、CAD原圖中無用的碎點(diǎn)太多; 以上問題都可以解決。聯(lián)系475531183
2011-06-25 12:37:41
先確定下能不能預(yù)覽,如果不能預(yù)覽是導(dǎo)不進(jìn)來的。另外請(qǐng)最好使用CAD2000格式的圖紙,這版本的圖紙兼容性最高。
2011-06-25 21:29:55
先確定下能不能預(yù)覽,如果可以的話在導(dǎo)入,還是不行的話你試試用天正打開圖后轉(zhuǎn)換成T3格式的就可以了
2011-06-25 22:12:26
