null 2011-06-25 11:30:32 | 重慶市 其他專業 | 1124查看 6回答
混凝土墻?
問題一:地下室的混凝土墻套什么定額啊? 是套擋土墻還是直形墻呢?(四邊都有擋土作用哦) 問題二:只有一邊擋土,其他三邊沒擋土作用,又要套什么定額呢?問題補充:對于問題二:只有一邊有擋土作用的墻套擋土墻,其他三邊的墻套直行墻對嗎?
(6)
已采納全部套用 直型墻 定額子目。 這個是主體結構,不是為了擋土才修建的獨立構筑物。 除非是獨立構筑物,才套用擋土墻中的定額子目的。
2011-06-26 22:40:03
你好,地下室的混凝土墻套直形墻。只有一邊擋土,其他三邊沒擋土作用,套一邊的工程量
2011-06-25 11:32:33
地下室的混凝土墻應該套擋土墻定額,我們江蘇這邊有地下室墻定額的,不過綜合單價也差不多。
2011-06-25 12:42:14
都套直形墻的,按一邊套就行。
2011-06-25 12:08:05
套用直行墻子目即可
2011-06-25 14:18:43
問題一:套混凝土的直行墻 問題二:只有一邊擋土,其他三邊沒擋土作用,又要套擋土墻定額
2011-06-25 13:17:33
