tiantian 2011-06-25 09:52:51 | 湖北省 其他專業 | 733查看 9回答
公廁地磚地面可以不i做防水嗎
請問,公廁地磚地面可以不i做防水嗎?
(9)
已采納如果你是施工單位,最好還是問問設計,正常情況下衛生間應該做防水,除非設計有明確要求!
2011-06-25 10:21:36
用水房間 墻地面一般都要做防水層的 具體做法見設計
2011-06-28 08:07:58
一般廁所都應做防水的。
2011-06-25 09:55:38
請問,公廁地磚地面可以不i做防水嗎?當然可以的,要看設計中是否有。
2011-06-25 10:15:21
只要是廁所都需做防水,如不做會造成地面凹下去.
2011-06-25 10:25:46
一般的都需要做防水,設計無要求可以不做
2011-06-25 10:30:14
就一層衛生間是可以不做防水的。
2011-06-25 10:07:22
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
