mei0611 2011-06-25 09:34:57 | 河北省 其他專業 | 1561查看 5回答
急!!!工字鋼理論重量
屋面 工字鋼 H 298*B 149*D 5.5*8理論重量問題補充:還有一個C型鋼180*60*30*2.5 謝謝
已采納H 298*B 149*D 5.5*8理論重量是30.88Kg/m C型鋼180*60*30*2.5理論重量是6.86/m
2011-06-25 09:38:52
計算的結果是:工字鋼30.88kg/m,C型鋼4.14kg/m
2011-06-25 09:44:06
屋面 工字鋼 H 298*B 149*D 5.5*8理論重量是30.88Kg/m,還有一個C型鋼180*60*30*2.5 6.86Kg/m
2011-06-25 09:49:11
屋面 工字鋼 H 298*B 149*D 5.5*8理論重量 找不到很相近的,你看你是拿126*74*5.0*8.4(18.118kg/m)還是 140*80*5.5*9.1(21.516kg/m)因為這個你厚度是相等的,你可以*2因為這樣就接近你要的規格了 還有一個C型鋼180*60*30*2.5 謝謝 找到180*60*20*3.0的7.453kg/m
2011-06-25 09:59:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
