- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zz****@163.com 2011-06-25 08:52:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 480查看 7回答
為什么每次安裝完后出現(xiàn):沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖,程序?qū)⒆詣?dòng)關(guān)閉
None
(7)
已采納你好 下載相應(yīng)的加密鎖驅(qū)動(dòng)安裝 插上加密鎖就可以 就是以上兩個(gè)原因造成的
2011-06-25 08:54:18
加密鎖程序驅(qū)動(dòng)要和軟件驅(qū)動(dòng)匹配才可以使用。再者檢查下usb插口,如果還沒(méi)有解決再看下是不是鎖是問(wèn)題?
2011-06-25 09:09:02
是不是加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒(méi)有安裝。
2011-06-25 08:53:42
檢查一下驅(qū)動(dòng)裝了嗎
2011-06-25 09:22:45
如加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒(méi)有問(wèn)題,那就是系統(tǒng)問(wèn)題,現(xiàn)在有各種各樣電腦系統(tǒng),軟件在這個(gè)系統(tǒng)能用,另一個(gè)系統(tǒng)不能用.
2011-06-25 11:09:18
需要安裝一個(gè)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序即可使用。
2011-06-26 11:11:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
