  • 鋼筋2009中,剪力墻該如何設置?
    在一兩層框架結構中,每層高3米,筏板基礎800厚,一種方式:把剪力墻在基礎層定義到屋面板高(6),第二種方式:在一層、二層分別定義剪力墻3米高,兩張方式計算的結果不一樣,那種方式正確???
    問題補充:豎向鋼筋都采用電渣壓力焊或套筒,結果兩種方式還是不一樣,為什么呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第二種方式符合施工的實際情況。就是說,第二種方式的計算結果才是準確的。 第一種方式,首層與第二層之間的剪力墻垂直鋼筋不存在搭接,相當于首層與第二層的剪力墻一次性澆搗成形。 第二種方式,首層與第二層的剪力墻是分開澆搗。這才是實際施工時最優先采用的方式。 當然,如果您的兩層剪力墻結構樓,其兩層的剪力墻是一次性澆搗成形的話,則必須用第一種方式來計算。這時還必須考慮超高降效的問題。
    2011-06-24 23:56:51
  • 你好 這兩種方式的計算結果坑定是不一樣的 第二種方式沒有考慮實際施工的鋼筋筋 錯開和搭接 第二中方式是不對的 實際施工不是這樣做的 要采用第一種方式
    2011-06-25 08:04:31
  • 建議基礎層、一層、二層分別畫剪力墻,這樣相關聯構件也才有支座和扣減,一次性定義到屋面時,少的應該是中間層的搭接
    2011-06-24 23:48:33
  • 在一兩層框架結構中,每層高3米,筏板基礎800厚,一種方式:把剪力墻在基礎層定義到屋面板高(6),第二種方式:在一層、二層分別定義剪力墻3米高,兩張方式計算的結果不一樣,那種方式正確??? 最好是按照第二種方式計算設置,因為在樓層設置中已按設計要求定義好樓層,如果按第一種方式設置的話,在第二層剪力墻鋼筋三維中就看不到剪力墻鋼筋,況且每根剪力墻鋼筋少了一個鋼筋搭接接頭,這個也許就是兩種方式計算結果差別所在。
    2011-06-25 07:26:49
  • 必須按第二種方式進行分層定義畫圖布置,否則就是的鋼筋是不正確的。
    2011-06-25 09:07:06
  • 按照層高來,分別定義樓層就對了,第一種方法是不正確的
    2011-06-25 09:22:07
  • 應該按照層高定義,要不然水平鋼筋也沒法判斷節點處是否要布置
    2011-06-27 13:00:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 新蔡县| 乐都县| 靖远县| 定南县| 益阳市| 奉贤区| 正阳县| 旌德县| 侯马市| 桂东县| 芒康县| 广州市| 金华市| 耒阳市| 咸丰县| 平阴县| 陆良县| 沂南县| 邵阳市| 樟树市| 彭水| 简阳市| 泗水县| 龙海市| 永靖县| 赫章县| 星子县| 太和县| 沧州市| 疏勒县| 锦屏县| 宜都市| 卓资县| 甘谷县| 嘉兴市| 二手房| 遵化市| 镇康县| 无为县| 施甸县|
