49****@qq.com 2014-06-22 16:37:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1586查看 3回答
廣聯達圖形算量軟件中,部分砌體墻厚度為零
廣聯達圖形算量軟件中,部分砌體墻厚度為零,但是我設置的厚度不為零,計算出來顯示體積為零,我看計算式,說是厚度為零,是怎么回事
你看下是不是和柱子重疊布置了
重疊布置? 墻是不算工程量的
要扣掉柱子的體積
你選中之后?? 右鍵屬性?? 里面的厚度為0?你修改一下厚度??? 能修改么?
如果能?? 先修改一下?? 然后再匯總計算
2014-06-22 16:41:08
你這個計算式怎么就不完整呢,體積計算式不完整,沒有看到完整的計算式呀。
如果是正版鎖,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2014-06-22 16:45:46
答:不奇怪,因為你基礎層層有問題吧。重新設置基礎層層高。(加高)
2014-06-22 17:16:26
