幻城 2011-06-24 19:05:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4942查看 3回答
圖形中地下室伐板上的排水溝應該應該怎么畫?
地下室伐板上的排水溝應該應該怎么畫,有集水坑、電梯井坑、排水溝,在圖形中怎么設置排水溝和電梯井坑的參數和建模?高手幫忙解決 謝謝!
已采納排水溝在表格輸入中列式計算最簡單,不需要畫圖。 要是我做,為了省事,我不畫圖,在表格輸入中列個公式計算就可以了,你如果為看樣子,就想法畫圖吧,但工程量可不一定能計算準確。 你版圖紙給我拿來,我看著圖紙數據才會計算的。
2011-06-24 19:08:14
如果你的筏板排水是類似于圖片的形狀,溝底也用筏板定義,布置時按溝的寬度布置,兩邊布置上相應的筏板,相應的位置也可以布置上集水坑,這樣的排水溝和集水坑廣東定額是并入筏板計算,采用這樣的方式布置是比較合適的。
2011-06-24 22:54:12
可以在表格里做。也可以用自定義繪制
2011-06-27 13:00:28
