壞壞兔 2011-06-24 18:59:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 4回答
砌體拉結(jié)筋的1#鋼筋輸入的是一側(cè)的鋼筋還是二側(cè)的鋼筋?
已采納鋼筋信息輸入的時候確定是兩根還是一根啊,如果輸入2A6@500,就是間距是500排2根,一般是間距應(yīng)該是500一根啊,另一側(cè)是2#筋
2011-06-27 13:04:30
砌體拉結(jié)筋的1#鋼筋輸入的是一側(cè)的鋼筋還是二側(cè)的鋼筋? 砌體拉結(jié)筋的1#鋼筋輸入的是兩側(cè)的鋼筋。 這個節(jié)點就是兩側(cè)鋼筋的節(jié)點,是用于有轉(zhuǎn)角處的連接的。如是一側(cè)你還要另外選擇節(jié)點。 那你就在圖上布置一個匯總計算一下,看看結(jié)果。
2011-06-24 19:07:07
圖上畫得明明白白,是柱與一側(cè)墻的拉結(jié)筋.
2011-06-24 20:46:31
這個節(jié)點是L型連結(jié)筋,有1#、2#鋼筋,都要輸入的呀。 1側(cè)是1#鋼筋,長度是1100*2+180-2*保護層+180度彎鉤+2,另一側(cè)是2#鋼筋,長度同1#
2011-06-24 19:03:53
請教:如圖,我畫的是電梯井的側(cè)墻,因為上部變截面,所有應(yīng)該只有一側(cè)鋼筋是與上層搭
我畫的是電梯井的側(cè)墻,因為上部變截面,所有應(yīng)該只有一側(cè)鋼筋是與上層搭接的,但是鋼筋三維顯示兩側(cè)鋼筋都計算搭接,這是怎么回事?
