gylb1818 2011-06-24 18:32:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1987查看 6回答
獨立柱與非獨立柱裝飾處理問題
位于屋面女兒墻中的屋面花架框架柱,框架柱在女兒墻段與女兒墻外邊重疊,上段為獨立柱,布置獨立柱裝飾時提示該柱不是獨立柱,布置女兒墻裝飾只能計算女兒墻高度段,上部獨立段又計算不上,這種情況各位專家如何處理最好,謝謝?
(6)
已采納位于屋面女兒墻中的屋面花架框架柱,框架柱在女兒墻段與女兒墻外邊重疊,上段為獨立柱,布置獨立柱裝飾時提示該柱不是獨立柱,布置女兒墻裝飾只能計算女兒墻高度段,上部獨立段又計算不上,這種情況各位專家如何處理最好,謝謝? 把這段柱子分兩個標高設置繪制,與女兒墻相連的按墻面計算,女兒墻以上的按獨立柱裝修計算
2011-06-26 07:23:37
女兒墻在欄板里面建立構件和繪制可以解決此問題。
2011-06-24 18:52:12
將這根柱子分開畫,在女兒墻以上部分的單獨繪制,利用這根柱子的面積等報表量套用相應的做法來代替這部分柱子的裝修量
2011-06-24 19:42:31
最快而且最節省時間方法的是手工計算后在表格里輸入。
2011-06-25 08:46:31
分別繪制 設置兩個不同的就可以了
2011-06-25 10:45:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
