ya****@126.com 2011-06-24 18:27:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 388查看 2回答
GBQ4.0做的一套預算怎么打不開報表?
一個單位工程打開只能看見分部分項,其他的全部打不開。并且打開后關不了。(其他單位工程正常)
已采納導出這個單位工程,單獨打開看看,如果可以打開,就刪除項目中這個單位工程后在添加上導出的單位工程,如果導出來也打不開,就是文件被破壞了。 肯定的說,不是軟件的漏洞,但有可能是受到盜版鎖信息的侵襲所致。
2011-06-24 19:18:21
重裝下軟件試下
2011-06-24 18:28:59
