  • 什么是上人屋面 什么是不上人屋面
    什么是上人屋面 什么是不上人屋面, 屋面電梯機房是不商人屋面嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上人屋面和不上人屋面區分的就是可不可以上人,上人屋面要要增加剛性層,女兒墻高度,還有就是出屋面煙道的高度要高于人體高度。電梯井應該是不傷人屋面
    2011-06-24 20:10:16
  • 上人屋面一般做有保護層 費上人屋面一般為防水層外露 或: 看設計的做法代號,一目了然
    2011-06-24 21:53:12
  • 什么是上人屋面 什么是不上人屋面,一般圖紙設置有說的,如果不說的情況下 1 屋面電梯機房是不上人屋面,像樓梯機房頂就不是上人的。其它就是上人的,你自己一可以看下的啊。建筑圖一般有說的,或者它會屋面1屋面2這樣,然后說明那個是不上人的。仔細看看
    2011-06-25 09:12:32
  • 圖紙上都會有標注
    2011-06-25 09:23:35
  • 就從字面上理解啊,能上人就是上人屋面了,不能上人就不是商人屋面了,電梯機房你得看圖紙,都有說明的
    2011-06-24 16:45:49
  • 上人屋面就是可以讓人上去的屋面,一般都有安全措施的。(設置的欄桿或女兒墻都符合安全標準) 不上人屋面就是不允許人上去(除檢修人員),上面沒有安全措施。 屋面電梯機房大部分是不上人的。
    2011-06-24 16:46:33
  • 1、什么是上人屋面 :就是能上人的屋面 2、 什么是不上人屋面:就是不能上人的屋面 3、屋面電梯機房是不商人屋面嗎:是的
    2011-06-24 17:28:02
  • 上人屋面是指人可以活動的,一般有地磚,不上人屋面一般掛瓦或直接做防水
    2011-06-24 17:12:44
  • 樓梯可以直接到達的屋面為上人屋面,否則為不上人屋面。
    2011-06-29 14:12:44
主站蜘蛛池模板: 南昌市| 揭阳市| 青阳县| 鸡东县| 九龙坡区| 平罗县| 中方县| 娄烦县| 息烽县| 石河子市| 施甸县| 子洲县| 土默特右旗| 鞍山市| 巴青县| 徐州市| 称多县| 仁布县| 当阳市| 南华县| 楚雄市| 留坝县| 维西| 哈巴河县| 辰溪县| 嘉义市| 阿鲁科尔沁旗| 东宁县| 肇东市| 宁河县| 孟州市| 库尔勒市| 光泽县| 盐源县| 南通市| 万年县| 大连市| 信丰县| 水城县| 竹北市| 长丰县|
