263199829 2011-06-24 15:47:31 | 湖北省 土建 | 459查看 7回答
湖北土建預算套價的技巧
我想知道湖北土建預算套價有哪些技巧?
(7)
不要一味的要什么技巧之類的東西,重在實踐。做得多了就有自己的習慣了。主要是要在每一單項工程計算之前要詳細閱讀設計說明,明白設計意圖,了解施工方法,對于要計算的單項工程主體框架做到心中有數。做完后要仔細審查,以免漏項。
2011-06-27 07:24:14
可以參照外形及結構形式選套定額。
2011-06-26 18:47:13
這個遇到具體情況都有不同的處理辦法,每套圖紙都會不一樣。所以很難說有一個固定的。但是大體上還是基本一樣的,套定額的基本思路是一致的。建議多看湖北省定額說明,熟悉定額以及計量規則。并且熟悉08清單。你加我好友吧,我傳個做好了的工程給你。
2011-06-24 20:53:13
我想知道湖北土建預算套價有哪些技巧? 首先對清單量的工程內容描述要看仔細,然后是看定額的含量。
2011-06-25 10:22:43
1、你的問題太大了,這里面技巧很多,很難在網上說清。所謂計算技巧那都是平時積累的,土建要注意的問題都是一些小地方。比如梁與梁之間搭接里的鋼筋的錨固怎么算有哪些規則這都在101圖集里,模板不要多算了,馬牙槎的計算,混凝土的標號要搞清楚,還有就是套定額時的才差,定額里面的工程量該增加的要增加,該減少的要減少,暫時就想到這么多!! 2、如果你是新手我建議你自己動手算一遍,這樣有助你的提高。你要算框混結構,還是磚混的。還是鋼結構,或者是安裝?如果是前兩種那出了計算器,還要有相應的圖集這是最主要的。如果是鋼結構還要有五金手冊用來換算。如果是安裝,還要準備相應的技術資料 3、我告你個方法,用你現在算出來的量套價,看看總造價是多少,如果和老板的心理價位差不多,你算的就沒太大出入,如果差別大那就有問題了。
2011-06-24 15:50:01
土建的預算技巧是很多,在這里可是說不完的,建議你在你身邊找個會預算的人,多向他請教學習,最主要還是你對定額的熟悉程度和對計算規則的認識,自己在實踐中多積累經驗,
2011-06-24 16:34:47
多看看前輩做的工程,不會的多問問他們,會比自己苦想進步快
2011-06-30 16:42:59
