liusx 2011-06-24 11:51:07 | 陜西省 其他專業 | 2621查看 6回答
在垂直運輸中主體和裝飾是怎么區分的?
在垂直運輸中"主體"和"裝飾"是怎么區分的? 那要是出現了墻面抹灰,那垂直運輸這塊要不要乘以0.85的系數?問題補充:要是按內墻抹灰屬于裝飾吧,要是內墻抹灰都都在合同范圍之內,外墻的幕墻分包給其他單位了,那這個乘不乘0.85的系數?
(6)
已采納你好 如果主體與裝飾同一家單位施工,那么是不用區分的 直接套用垂直運輸的定額就可以
2011-06-24 11:56:41
本消耗量定額工作內容,包括單位工程在合理工期內完成全部工程項目主體與裝飾所需的垂直運輸機械臺班,不包括按規定單獨計算的機械場外往返運輸、一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等。若主體和裝飾不是同一個施工單位施工,而由兩個施工單位承包時,裝飾工程按裝飾工程的垂直運輸定額計算,而主體施工企業在計算垂直運輸時應乘以0.85系數。
2011-06-27 11:22:33
軟件自動區分
2011-06-24 11:56:27
根據說套的定額區分的;
2011-06-24 11:56:17
在建筑、裝飾不同的定額中分別套。
2011-06-24 11:57:50
垂直運輸 1.主體與裝飾同一家單位施工,那么是不用區分,直接套用垂直運輸的定額就可以。 2.若主體和裝飾不是同一個施工單位施工,而由兩個施工單位承包時,裝飾工程按裝飾工程的垂直運輸定額計算,而主體施工企業在計算垂直運輸時應乘以0.85系數。
2011-06-24 15:03:51
