造價者 2011-06-24 11:27:10 | 河北省 其他專業(yè) | 1157查看 4回答
接地系統(tǒng)調(diào)試問題
別墅是由幾個戶型組成,各戶型之間有變形縫,變形縫之間基礎(chǔ)共有,接地極為基礎(chǔ)接地,然后距建筑物1米用母線與各基礎(chǔ)連接,共有四個測試點,那接地網(wǎng)調(diào)試按幾個考慮
已采納別墅是由幾個戶型組成,各戶型之間有變形縫,變形縫之間基礎(chǔ)共有,接地極為基礎(chǔ)接地,然后距建筑物1米用母線與各基礎(chǔ)連接,共有四個測試點,那接地網(wǎng)調(diào)試按一個考慮。只要是聯(lián)系在一起的只能算一個系統(tǒng)。
2011-06-24 11:59:09
因為都在一起 只能算一個系統(tǒng)
2011-06-25 08:25:59
按一個系統(tǒng)考慮。
2011-06-24 11:29:18
因為是一個整體接地網(wǎng)絡(luò),所以要按照一個系統(tǒng)來計算.
2011-06-24 11:35:57
