厲Sir 2011-06-24 10:34:34 | 山東省 其他專業 | 3819查看 5回答
樓梯間的抹灰到底是算到內墻抹灰里,還是樓梯單獨的工程量
算內墻抹灰,到底要不要加上樓梯間的工程量,同事說,樓梯單獨算一個定額里
已采納不管是清單計價或定額計價都要注意兩個問題 1、你那邊的定額有沒有樓梯間墻面抹灰子目,如果有當然要單獨立子目或項目,如果沒有就是第2個問題了; 2、砂漿類別有沒有不同,如果不同,比如水泥砂漿、混合砂漿什么的,按類別立子目或項目。
2011-06-24 11:28:16
樓梯間的抹灰到底是算到內墻抹灰里,還是樓梯單獨的工程量?應該套內墻,因為做法相同。
2011-06-25 08:34:51
要加上樓梯間的工程量。
2011-06-24 10:36:23
遇到這種情況可以看看定額中,有沒有樓梯單獨的抹灰子目或者清單中有沒有單獨的清單項
2011-06-24 10:42:10
1、那要看你那邊的定額有沒有樓梯間墻面抹灰子目,如果有當然要單獨立子目或項目,如果沒有,就按內墻抹灰字子目套定額。
2011-06-24 15:09:16
