wo 2011-06-24 10:18:40 | 北京市 其他專業 | 6842查看 7回答
關于外墻面積 指標
18層 剪力墻結構的 住宅 (很規矩長方形) 外墻面積(不含門窗)與建筑面積的比例 大概是多少 ?門窗面積 與外墻(不含門窗)比例大概是多少?
(7)
已采納18層 剪力墻結構的 住宅 (很規矩長方形) 外墻面積(不含門窗)與建筑面積的比例 大概是多少 ?門窗面積 與外墻(不含門窗)比例大概是多少? 高層住宅(14層以上)工程每1m2建筑面積主要經濟參考指標表 序 名稱 單位 范圍 綜合 注明 1 混凝土 (1) 基礎 m3 0.05-0.15 0.08 未含樁基 (2) 梁 m3 0.002-0.04 0.01 (3) 板 m3 0.07-0.15 0.1 (4) 墻 m3 0.21-0.35 0.25 (5) 其他 m3 0.02-0.1 0.05 含柱等 綜合 m3 0.4-0.55 0.49 2 門窗 m2 0.27-0.35 0.3 未含玻璃幕墻 3 樓地面 m2 0.8-1 0.9 4 頂棚 m2 0.8-0.95 0.87 5 屋面 m2 0.03-0.08 - 樓層不同,變化較大 6 內裝飾 m2 2-3.2 2.7 7 外裝飾 m2 0.55-1.2 0.7 1 水泥 kg 230-340 280 2 鋼筋 kg 52-83 63 3 木材(鋸) m3 0.01-0.035 0.02 4 砂 m3 0.3-0.38 0.33 0.48-0.60t,綜合0.53t 5 石子 m3 0.3-0.45 0.36 0.50-0.75t,綜合0.59t 6 玻璃 m2 0.12-0.35 0.2
2011-06-24 10:32:04
這個沒有比例,看設計了,每棟樓跟每棟樓的設計是不一樣的,沒有比例可言。
2011-06-24 10:25:24
一般對于外墻線條造型較少的,外墻面積為建筑面積的0.8倍左右,對于比較復雜的,線條造型較多的,一般為1.0左右。門窗面積與外墻面積比例一般為0.2-0.3左右,這一項指標主要根據選用的保溫材質確定。
2011-06-24 10:27:19
我覺得這個比例應該從建筑學的角度考慮,在建筑學里邊對建筑的窗地比有要求,一般窗戶與地面比值在0.24左右,面積與外墻的比例應該0.85-1左右,所以窗戶與外墻面比值在0.2-0.24
2011-06-24 10:38:36
這個太籠統了,因設計不同,地區不同,其差異較大。根據我的經驗,外墻面積(不含門窗)與建筑面積的比例 大概是 1:1~1.3左右;門窗面積 與外墻(不含門窗)比例大概1:1.5左右。僅供參考。
2011-06-24 11:15:26
一般外墻面積為建筑面積的0.9倍左右。門窗面積與外墻面積比例一般為0.24-0.3左右。
2011-06-24 12:38:06
18層 剪力墻結構的 住宅 (很規矩長方形) 外墻面積(不含門窗)與建筑面積的比例 大概是多少 ?門窗面積 與外墻(不含門窗)比例大概是多少? 答 18層 剪力墻結構的 住宅 (很規矩長方形) 外墻面積(不含門窗)與建筑面積的比例 大概是8:10 門窗面積 與外墻(不含門窗)比例大概是2:10
2011-06-24 13:50:05
