承諾虛偽 2011-06-24 10:17:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 5回答
平板轉角處的板負筋如何布置
平板,有一定的角度,板負筋如何布置問題補充:三角形的,與斜邊平行的板負筋如何布置
已采納斜板很有負筋,在軟件中繪制的斜板負筋計算出來也是按照平板來計算的,無法計算斜長,需要在單構件中計算。
2011-07-05 17:22:37
可以在單構件中布置。
2011-06-24 10:19:25
選擇按板邊線布置即可。
2011-06-24 10:19:34
只能單構件里輸入
2011-06-24 10:21:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
