魚別丟 2011-06-23 21:47:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 970查看 2回答
(如圖)這樣的梁應該是屬于異型梁,還是矩形梁+挑檐板?
這樣的梁應該是屬于異型梁,還是矩形梁+挑檐板? 如果這個屬于異型梁的話,那什么樣的結構屬于挑檐板?
已采納執行遼寧省2008計價定額 這樣的梁應該是屬于異型梁。
2011-06-24 08:34:28
你多次的選擇我解釋,說實話也只能用廣東定額的計算規則給予解釋,挑出150mm內并入梁計算,150mm以上~500mm以內套挑檐,你可以根據其思路查看一下當地定額。
2011-06-23 21:49:50
