紛紛揚(yáng)揚(yáng) 2011-06-23 18:01:42 | 重慶市 安裝 | 1063查看 2回答
安裝工程套定額
請(qǐng)問(wèn): 1、一般在什么情況下,安裝工程套定額時(shí)需要進(jìn)行定額換算,比如電纜? 2。、屋面每個(gè)陽(yáng)角設(shè)置300mm長(zhǎng)的圓鋼,是否可以算成避雷針的制作與安裝?
已采納1、一般在施工實(shí)際情況與定額子目中的消耗量有不一樣的情況下,安裝工程套定額時(shí)需要進(jìn)行定額換算,比如電纜。 2。、屋面每個(gè)陽(yáng)角設(shè)置300mm長(zhǎng)的圓鋼,是不可以算成避雷針的制作與安裝的。
2011-06-23 18:16:47
定額換算是根據(jù)定額解釋及章節(jié)說(shuō)明中的內(nèi)容進(jìn)行換算的,不是想怎么換就怎么換的。
2011-06-24 09:04:48
