幸子 2011-06-23 17:47:50 | 湖北省 其他專業 | 917查看 5回答
入巖增加費
None
已采納按設計入巖深度或按建設單位簽證數量套入巖增加費子母。
2011-06-24 11:11:20
你好 入巖增加費是有相關的定額子目的,不過定額費用太低 也可以實際測算出成本后打補充定額
2011-06-23 17:50:28
入巖增加費按照進入巖石的深度及樁的截面按立方米計算工程量,按巖石的類別套用定額子目,(如中風化巖,微風化巖等)
2011-06-23 17:53:25
入巖增加費根倨入巖體積套巖石定額.
2011-06-23 19:35:23
一般按進入持力層的深度來計算相應的工程量,如果當地的市場價比較高時,建議跟業主協商定價!
2011-06-23 20:21:12
