藍(lán)天 2011-06-23 17:46:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4623查看 3回答
柱子圖和梁圖不重合
在導(dǎo)入的柱子平面圖識別后,然后導(dǎo)入梁平法圖,那個(gè)軸線不重合.怎么處理? 當(dāng)柱子定位圖,和梁圖紙平面尺寸不一樣大怎么用cad導(dǎo)入? 柱子識別完后,具體怎么對接梁的導(dǎo)入?
已采納在導(dǎo)入的柱子平面圖識別后,然后導(dǎo)入梁平法圖,那個(gè)軸線不重合.怎么處理? 可以用重定位功能處理。 當(dāng)柱子定位圖,和梁圖紙平面尺寸不一樣大怎么用cad導(dǎo)入? 查看梁圖紙平面圖的繪圖比例和柱子圖的繪制比例,計(jì)算出兩圖之比,在導(dǎo)入時(shí),有個(gè)對話框,輸入比例。
2011-06-23 17:59:56
你好 你的這種情況 只能是先倒入柱子,然后梁自己繪制 因?yàn)槟愕腃AD圖紙柱和梁的繪圖比例不同 屬于繪圖不規(guī)范造成的
2011-06-23 17:50:05
1、如果梁柱軸線不重合,那就說明圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的軸線有問題。需將結(jié)構(gòu)圖紙與建筑圖紙核對修改。或者與設(shè)計(jì)聯(lián)系解決。 2、設(shè)置相同比例進(jìn)行電子圖導(dǎo)入 3、解決了軸線重合問題,接決了電子圖導(dǎo)入問題,剩下的梁導(dǎo)入轉(zhuǎn)換應(yīng)該不是問題了吧。
2011-06-23 17:55:39
