realfox@126.com 2011-06-23 17:17:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 6回答
剪力墻與暗柱的建立
繪制剪力墻時,剪力墻要畫到暗柱外皮,有的暗柱附近沒有剪力墻,還要在暗柱上畫,軟件自動扣減,很多人都說這樣畫,以確保圖形算量的準確性。 如果暗柱附近沒有剪力墻,按上述說明,你給它畫上墻再布置暗柱,實際中是沒有剪力墻的,但匯總后還是有剪力墻這部分的鋼筋量,并沒有自動扣減,到底要不要把剪力墻畫到暗柱外皮,現(xiàn)在不求算混凝土量的準確,先把鋼筋量算準確,求解
(6)
已采納暗柱是剪力墻的一部分,它不能單獨存在,所以,暗柱和剪力墻必須完全重合。匯總后不是沒有扣減,而是不能扣減。因暗柱范圍需要布置剪力墻的水平分布筋。 樓上說“沒有墻就直接定義柱布置,不要繪制墻”是不對的,不在剪力墻內(nèi)的柱不叫暗柱。 其實暗柱不是柱,只是它的鋼筋跟柱鋼筋的作法相似,暗梁也是如此。
2011-06-23 18:55:41
你如果不考慮混凝土、不考慮以后布置裝修的麻煩,怎么樣布置都可以。 (我測試過多次,剪力墻覆蓋暗柱,計算后暗柱處沒有墻的鋼筋的呀。但原則是,暗柱、墻必須完全重合。)
2011-06-23 17:20:27
繪制剪力墻時,剪力墻要畫到暗柱外皮,有的暗柱附近沒有剪力墻,還要在暗柱上畫,軟件自動扣減,很多人都說這樣畫,以確保圖形算量的準確性。沒有墻就不用繪制。 如果暗柱附近沒有剪力墻,按上述說明,你給它畫上墻再布置暗柱,實際中是沒有剪力墻的,但匯總后還是有剪力墻這部分的鋼筋量,并沒有自動扣減,到底要不要把剪力墻畫到暗柱外皮,沒有墻就直接定義柱布置,不要繪制墻。
2011-06-23 17:21:41
繪制剪力墻時,剪力墻要畫到暗柱外皮,有的暗柱附近沒有剪力墻,還要在暗柱上畫,軟件自動扣減,很多人都說這樣畫,以確保圖形算量的準確性。 如果暗柱附近沒有剪力墻,按上述說明,你給它畫上墻再布置暗柱,實際中是沒有剪力墻的,但匯總后還是有剪力墻這部分的鋼筋量,并沒有自動扣減,到底要不要把剪力墻畫到暗柱外皮,現(xiàn)在不求算混凝土量的準確,先把鋼筋量算準確,參見招投標之旅網(wǎng)上發(fā)布會鋼筋剪力墻與基礎(chǔ)的繪圖技巧會明白的。
2011-06-23 17:53:28
所謂的暗柱就是在墻中與墻重合,只要單獨設(shè)好暗柱的配筋即可,暗柱不單獨計算工程量。
2011-06-23 22:44:03
暗柱是剪力墻的豎向加強構(gòu)件。屬于墻的部分。應(yīng)先繪制墻,然后繪制柱,就不會有問題
2011-06-24 12:54:14
