yo****@sohu.con 2011-06-23 15:21:03 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 5回答
基礎梁這種形式的配筋有人見過嗎?如何在軟件里設置?
如圖所示,連接承臺的基礎梁,支座處梁上部有兩排,梁下部還有兩排,可在廣聯達平法標注里沒地方輸入,我該如何處理?請大家幫幫忙……
象這種,可能讓你覺得難處理的是梁左右支座負筋,象這種你左右座的上下鋼筋加在上部或下部來輸,因為他們的算法都是一樣的。
2011-07-07 15:40:13
左右為支座筋,中間的為通常筋,這是可以繪制(用原位標注)。詳可參考03G101-1
2011-06-23 15:24:25
這應該是超出現有圖集的范圍設計,B和T只能是理解為面筋和底筋,最特別的是都存在有支座鋼筋,這種方式也只能是把其中的支座鋼筋在“其它箍筋”中編輯,實際上也不清楚這哪個的梁底鋼筋或者面部鋼筋。 “就只有這個辦法了么?嗚嗚嗚……看來我們的軟件還有待改進呀……”個人遇見只能是這樣處理,要軟件改進好象也說不過去,因為軟件是按現有的規范、圖集的要求設置。超出的范圍確實是很難,你是遇到這個問題需要軟件改進,哪其他人又會出現什么東東呢。應該說設計、施工按規范、圖集的要求執行,大家都遵守同一個游戲規則才不會亂套。
2011-06-23 15:27:15
定義基礎連梁..畫上去。然后原位標注就行了啊..照著圖紙的鋼筋信息輸入..下部鋼筋集中標注時定義6C20 ,匯總計算后編輯鋼筋另外加上2C20的
2011-06-23 15:22:30
把集中標注中的上部筋去掉,把所有的上部筋都原位標注在下部,試試。
2011-06-23 17:20:25
