杜小小 2011-06-23 11:59:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1501查看 2回答
圖形算量2008導CAD里的暗柱和剪力墻
在導CAD圖里面的暗柱和剪力墻的時候,如果CAD圖里面的剪力墻和暗柱邊線都是一個顏色,但是有分隔線,可以看出來暗柱的形狀,這種情況是不是就不能單獨提取出剪力墻和暗柱了啊? 還有個問題是廣聯達導cad墻的時候,那個墻包括結構施工圖的剪力墻和暗柱,還包括建筑施工圖的磚墻和砌塊墻對嗎? 那剪力墻和暗柱識別的話 是一起識別的還是墻是墻 暗柱是暗柱分開識別呢問題補充: 我可不可以這樣理解,如果算鋼筋的話 鋼筋算量那個里面有個識別柱大樣,如果外邊線連到一起的話 可以導入暗柱大樣圖來分開暗柱和剪力墻。 圖形算量里面可以把剪力墻和暗柱一起算,所以CAD圖里面外邊線顏色一樣是沒關系的 我這樣理解沒什么問題吧
已采納你好 你的CAD圖紙繪制不規范,柱和墻 同一個圖層,這種情況是無法導入的 你好 剪力墻與砌體墻要分別導入的 墻是墻 暗柱是暗柱 分別識別 因為兩者構件不同
2011-06-23 12:01:48
柱和墻 同一個圖層,導入兩次就可以了,一次按照柱的邊線提取,一次按照墻提取, 墻和暗柱是兩種不同的構件,需要分別識別,
2011-06-23 13:46:55
