咫尺天涯 2011-06-23 11:04:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 4回答
關于鋼筋軟件問題
打開工程,出現Access violation at addreess FFE4ED7D. Read of address FF4ED7D.是啥意思啊?就這樣打不開工程,怎么處理?
已采納正版找售后,盜版重新安裝,如果在有問題可能是系統(tǒng)問題!基本上就是這幾種情況,你的問題我也出現過,重新安裝就可以了!
2011-06-23 11:09:49
如果是正版鎖,就找廣聯達處理,有售后保障的。
2011-06-23 11:06:11
交給廣聯達讓他們修一下,肯定是工程壞了,或者找一下備份文件吧。 默認地址為:C:\\Users\\wangqy\\Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup\\
2011-06-23 11:09:04
盜版的出現這個問題吧!建議購買正版的!
2011-06-23 15:50:48
