TOUAREG 2011-06-23 10:13:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 586查看 1回答
在線提問 請
請問在GCL2008中,能按CAD圖“描圖”算量嗎?我的意思是說,直接將CAD圖的軸網轉化或識別過來后再自定義構件,然后再根據導進去的CAD圖布置構件......這樣操作可以嗎?謝謝!!! “你好,這樣是完全可以描圖算量的”---我不太明白,麻煩你再解釋一下,好嗎?或者指點下操作步驟,好嗎?拜托!謝謝!
你好,描圖在我們軟件中也是一種常用的繪制方式 1.將cAD圖直接導入我們軟件,識別軸網 2.導入CAD后切換到想要繪制的構建圖層下,在構建處直接根據CAD圖中的構建名稱建立相應構建,當然屬性要根據CAD中的屬性調整 3.建立構建的過程中,軟件默認CAD圖始終都處于顯示狀態,可以用相應的繪制方式在CAD圖上進行描圖繪制(參見附圖,以墻為例)
2011-06-23 10:39:39
