ruanzehui 2011-06-23 10:03:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 394查看 1回答
在線提問您好!我想
您好!我想問下!墻體計算鋼絲網(wǎng)片時!外墻的內(nèi)面的鋼絲網(wǎng)片如何計算? 外墻只有外墻外側(cè)的網(wǎng)片計算!外墻內(nèi)側(cè)的輸入后計算也是0。是不是外墻墻體內(nèi)側(cè)的網(wǎng)片無法計算?
已采納你好,1.軟件是計算外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片的,但是我們軟件由于只能靠程序判斷內(nèi)外,所以軟件的原則是外墻封閉的情況下才能能出外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片 2. 這里的封閉指的是墻和墻的封閉,墻和柱子的封閉是不行的,因為只有封閉軟件才知道哪里是里哪里是外,所以請檢查一下外墻一圈是否是封閉狀態(tài) 3.如果沒有封閉或者不封閉的地方就是應(yīng)該沒有墻,那請用虛墻的外墻繪制封閉 4.如果都封閉了但是不出外墻內(nèi)側(cè)腳手架,請檢查一下外墻一圈墻的屬性是否都是外墻,如果是外墻墻和內(nèi)墻圍成的封閉也是不能判斷的,只有外墻和外墻圍成的封閉狀態(tài)才能出外墻內(nèi)側(cè)腳手架,否則就出外墻外側(cè)的腳手架
2011-06-23 10:11:41
