zyhp 2011-06-23 09:36:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 721查看 1回答
在線提問你好,我有
你好,我有個問題,內墻抹灰如果要抹到框架梁底,要修改計算設置和計算規則的那些項目,我修改了計算規則57、63、65項,計算結果和沒修改一樣,框架柱也不抹灰,修改那些項目,再就是如果框架梁和框架柱抹灰,我想與內墻抹灰區分開來,如何設置,基礎防潮層抹灰如何設置,特別是基礎外墻外側要抹到室外地平,(定額要求設計室外地平以上為外墻抹灰,)防潮層要求到正負0,而基礎外墻內側抹到0,如何設置,基礎的圈梁構造柱不做防潮層,如何設置,屋面防水我設置了所有邊,但是電梯間的門口也有了,如何修改,非常感謝
"你好 1.如果墻面不想算框架梁和柱子請在墻面計算規則中的,墻面與柱和梁的側面面積選擇為無影響(見附圖),這樣就不會算梁和柱子的抹灰了 2.如果相區分,在墻面的量中單獨出了柱子、梁和墻的抹灰,但是不能單獨出梁和柱的,在報表中柱和梁的抹灰都匯總好了 3.防潮層在軟件中沒有單獨構建,所以只能用墻面代替,在基礎層的外墻繪制上墻面,墻面的標高要設置到室外地坪,也就是正負0,墻的內墻面,直接出的量就是從基礎到0的,取墻面的面積做為防潮層的面積,如果不算構造柱和圈梁的面積,就去墻面的計算設置中找到如上邊的選項,選擇與構造柱和圈梁的側面積調成:無影響 4.屋面防水的設置有所有邊設置也有多邊設置兩種實現方式,多邊設置就是為了滿足有些邊不需要設置的情況,您現在已經用所有邊設置完成,就需要用多邊得方式將不設置防水高度的邊,設置為防水高度為0即可(見附圖)"
2011-06-23 14:26:09
