66****@163.com 2011-06-23 08:45:45 | 山東省 安裝算量GQI | 334查看 4回答
電力電纜套定額?
電力電纜 型號、規格:YJV4*70+1*35電纜 敷設方式:穿管 剩下的就是型號、規格不一樣了。應該在是2-662到2-666里面選吧?但是那個多少平方內是怎么算出來的?我怕套錯了。謝謝高手們
是按電纜中最大根的截面積考慮。
2011-06-25 09:13:03
各個省份的子目都不一樣,也沒有辦法確切的回答你。那個平方就是給的電纜型號,像你那個就套70平方的。
2011-06-23 09:11:21
YJV--4*70+1*35的電纜的截面積是70mm2,按照70mm2的計算。 電纜的截面積是多少平方是按照電纜的最大一相芯線截面積計算的。 套定額子目時:如果有70mm2的子目時既對應這個子目;否則就應該選擇包含有70mm2在內的這個范圍的定額子目。
2011-06-23 09:56:28
在山東按120mm考慮,也就是2-664,山東的消耗量計算規則和交底也是這么界定的
2011-06-23 11:28:54
