realfox@126.com 2011-06-23 08:23:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2266查看 3回答
筏板變截面
1、設(shè)置筏板變截面的時(shí)候,筏板下邊有角度,怎么讓筏板上面也有角度 2、墊層也是標(biāo)高不同,厚度不同的時(shí)候,有沒有類似筏板變截面的可以設(shè)置?
筏板上面有角度要用筏板設(shè)置邊坡功能;墊層沒有變截面功能,但可以按設(shè)置好的筏板智能布置,變截面就自動(dòng)布置上了。
2011-06-23 08:27:35
1、布置上筏板后,點(diǎn)工具欄上“設(shè)置邊坡”。 2、墊層存在不同厚度,就要定義不同的構(gòu)件,布置到合適的位置。 “1、我說的是筏板變截面,不是邊坡 2、墊層也是歲筏板變截面應(yīng)該有坡度,我是問坡度的設(shè)置”1、沒有區(qū)別,就不清楚你所說的意思。,是否是圖片2,2、如果按圖片2的邊坡,那么墊層就可以通過智能布置完成。 “明白了,謝謝你,但還有以個(gè)小問題,變截面的相交地方也是有墊層的,實(shí)際施工中這部分也有墊層嗎?”軟件能夠識別扣減,請看圖片2。
2011-06-23 08:26:39
1、我說的是筏板變截面,不是邊坡??? 沒有邊坡哪來的坡度???1樓說的邊坡就是你所說的角度,如果是筏板底標(biāo)高相同而頂標(biāo)高不同,你倒過來看就明白了。
2011-06-23 08:40:31
