寧靜雪 2011-06-23 08:12:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1745查看 2回答
剪力墻暗柱怎么套價
請教是不是除了框架柱、構(gòu)造柱之外 剪力墻的暗柱、端柱都是套剪力墻砼,模板也都是剪力墻模板 廣東定額里面矩形柱模板、異形柱模板只是針對框架柱而言的嗎?
你好 你的理解正確 剪力墻、暗柱、暗梁、套砼墻的定額 框架柱套用獨立柱定額 構(gòu)造柱套用構(gòu)造柱定額 如果是計算砼和模板 是不影響工程量 是的 裝修也不會受影響的
2011-06-23 08:15:09
注意廣東定額對柱、剪力墻的劃分,請看圖片。 “你好 謝謝 這個好難分啊 軟件有沒有簡單的方法識別啊 我計價的時候 矩形的暗柱就套的矩形柱模板 異型的套的異形柱模板 剩余的套剪力墻模板 現(xiàn)在感覺不對 麻煩您指點一下 ,另外暗柱都套用墻砼應(yīng)該沒問題吧 謝謝”不會的啊,當(dāng)剪力墻是條狀時,I小于1.5m時,按矩形柱,大于1.5m時按墻,剪力墻是L和T形時,就要在兩邊都是小于1.5m時按多邊形異形柱計算,否則還是按墻計算。 一樓老師可能是對定額還不夠了解,或者當(dāng)?shù)囟~就是所說的計算方法,總之定額的計算規(guī)則全國各地都存在差異,真希望解釋時加上注明哦。 “謝謝 好多人都是一樓老師的說法 但是廣東定額里面確是又又分 但是我畫圖的時候剪力墻就已經(jīng)直接套價了 軟件怎么來識別1.5米的界限啊 感覺很困難 麻煩您再指點下”這不奇怪理解不同,以上也算是我的遇見吧。軟件不會識別這種情況,需要我們了解了定額的計算規(guī)則,在定義構(gòu)件做好相應(yīng)的選擇。
2011-06-23 08:23:03
