  • 關于高低梁的設置
    如圖,關于高低梁加密鋼筋應在哪里設置?
    高低
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好: 在梁的節(jié)點設置里先設置好節(jié)點,繪圖。然后在變截面處把梁打斷,在原位標注里分別修改每段梁的尺寸,然后再合并。但是在變截面的地方增加的箍筋在軟件里不能直接處理,要在匯總計算后,在編輯鋼筋里增加該項鋼筋,或者在梁屬性里的其他箍筋里編輯該項箍筋信息。
    2011-06-24 13:06:53
  • 等待最新版本的2011的鋼筋軟件999版本就可以實現(xiàn)!
    2011-06-23 01:15:25
  • 此種鋼筋目前只能在單構件輸入中處理
    2011-06-23 06:21:20
  • 你好:軟件里可以提供跨內變截面的上部處理和下部兩個節(jié)點,還可以進行修改設置。 操作方法是按相同截面的梁畫好后,在截面變化處打斷,修改另一段不同的截面尺寸,改好且再合并起來,就可以了。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2011-06-23 06:54:09
  • 如圖,關于高低梁加密鋼筋應在哪里設置?直接在平法表格中的其它箍筋中輸入,或加在次數(shù)加筋中,或直接修改箍筋的根數(shù)。
    2011-06-23 07:43:20
  • 將梁打斷,分別定義標高。
    2011-06-23 05:19:39
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 玉林市| 安阳市| 长丰县| 垫江县| 仙桃市| 即墨市| 长治县| 会宁县| 临沭县| 丹凤县| 临泽县| 江山市| 阿城市| 陕西省| 邓州市| 靖宇县| 鸡泽县| 敦化市| 溧水县| 商水县| 织金县| 勐海县| 兰州市| 百色市| 利川市| 台前县| 延津县| 泗水县| 东方市| 稻城县| 桂阳县| 昌宁县| 韩城市| 淳化县| 无棣县| 安阳县| 安平县| 兴隆县| 天峻县| 牟定县|
