煙花易冷、 2011-06-22 21:10:13 | 江蘇省 其他專業 | 804查看 4回答
坡屋頂的問題
鋼筋砼的坡屋頂,最高處凈高為4.2m,最低處的凈高1m。 我想問的是,這個坡屋頂怎么算腳手架, 要算滿堂嗎?那澆搗的呢?
已采納按平均高度計算天棚抹灰腳手架,其他的都不能計算,如果斜板底不抹灰 那就不存在腳手架的問題了 反正我們從來沒有計算過這個腳手架的。目前也沒有關于斜板的相關解釋可查。
2011-06-23 07:48:39
答:算滿堂腳手架。
2011-06-22 21:47:23
山東03消耗量定額規定的是 各種現澆混凝土板均不單獨計算腳手架 在裝飾腳手架里 室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架 不知道是不是在你們那里適用否?你看一下當地定額規則解釋就可以了
2011-06-22 22:36:06
應該算滿堂紅腳手架
2011-06-22 21:52:58
