ljp39571 2011-06-22 18:08:16 | 湖北省 其他專業 | 867查看 5回答
自動報警系統裝置調試
請問,自動報警系統裝置調試點位確定具體包括哪些點,定額上說只包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器。 我想請問一下,消防輸入輸出模塊,是否應該計算在這個點位內。 謝謝!
不應該計算在內。
2011-06-22 18:21:19
消防輸入輸出模塊,應該計算在這個點位內,因為它也占用自動報警控制器的點位。
2011-06-22 22:14:28
應該計算之內的。因為模塊的多少直接涉及到點位的數量。
2011-06-23 08:24:33
自動報警系統裝置調試點位確定具體包括哪些點,定額上說只包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器,還包括各種模塊、聲光報警器、氣體噴灑指示燈、緊急啟停按鈕等,凡是帶地址碼的,都得算做點位。
2011-06-23 11:41:48
輸入模塊應該計算點位。
2011-06-24 11:47:28
