10****@qq.com 2011-06-22 17:37:31 | 重慶市 其他專業 | 566查看 3回答
安裝工程的類別選擇問題
一個體育館的電路中,有普通照明 和 籃球場上空照明(采用金鹵燈,電纜非電線),還有空調設備。那么是不是普通照明為三類工程,籃球場上空按照“舞臺照明設備”處理成二類工程,空調設備也處理成二類工程? 第二個問題是,如果是的話,同屬于一個工程類別的可不可以工程量合并,用一個計價表取費表呢? 比如給排水和室內普通照明放在一起,籃球場照明和空調放在一起。
已采納一類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水及消防等工程屬于安裝一類工程,二、三類劃分和一類同理
2011-06-22 17:53:35
按照土建工程類別設置取費。 采用4.0計價軟件、分別建給排水工程、電氣工程等。
2011-06-25 09:25:48
1、體育館屬于公共建筑。如果是整體發包的話,其余的安裝、給排水工程都屬于附屬工程,應按照建筑工程進行類別劃分后,按照建筑工程類別進行取費。 2、如果是肢解后分包的,就要按照 安裝工程進行類別劃分和取費。 都是按照低級服從高級的原則進行類別劃分的。 如果其中有一類,也有二類,就全部按照一類進行取費。 具體的規定,請閱讀《重慶建設工程費用定額》,里面有具體規定的。
2011-06-23 06:11:11
