會(huì)飛的魚(yú) 2011-06-22 14:58:40 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2342查看 4回答
填充墻的拉結(jié)筋是什么樣子的 形象點(diǎn)的表述 是通長(zhǎng)的還是延柱每隔500出1000
你好,抗震烈度8度及以上時(shí),拉結(jié)筋每隔500通長(zhǎng)設(shè)置,8度以下僅延柱每隔500出1000設(shè)置。
2011-06-22 15:20:42
填充墻的拉結(jié)筋,形式如附圖所示幾種,一般是沿柱每隔500出柱邊1000,如果是砌塊墻時(shí),一般每1。2米左右還要設(shè)一道通鋼筋或用砼現(xiàn)澆帶來(lái)加強(qiáng)整體強(qiáng)度。(當(dāng)砌體加筋與通長(zhǎng)筋重復(fù)時(shí),可以不計(jì)算砌體加筋,只計(jì)算通長(zhǎng)筋)
2011-06-22 15:23:49
支持上述觀點(diǎn)
2011-06-22 15:24:03
這要看設(shè)計(jì)的要求,設(shè)計(jì)一般是抗震烈度8度及以上時(shí),拉結(jié)筋每隔500通長(zhǎng)設(shè)置,8度以下僅延柱每隔500出1000設(shè)置。
2011-06-22 15:19:09
