huji 2011-06-22 11:31:09 | 廣東省 其他專業 | 4943查看 5回答
擋土墻腳手架
請問,廣東省2010定額中或者2006定額中,關于混凝土擋土墻的腳手架子目該如何套價?當懸臂式擋土墻高度是多少時需要計算腳手架?是計算一面還是兩面?是算綜合腳手架還是單排腳手架?是否需要計算垂直運輸費?謝謝。
已采納廣東省2010定額中或者2006定額中,關于混凝土擋土墻的腳手架子目該如何套價?當懸臂式擋土墻高度是多少時需要計算腳手架?是計算一面還是兩面?是算綜合腳手架還是單排腳手架?是否需要計算垂直運輸費? 當砼墻高度超過1。2米時就可以計算腳手架,按單排外架計算,計算一面,不計算垂直運輸費。
2011-06-24 14:36:34
同意上面的說法
2011-06-25 11:48:14
超過1.2米要計算腳手架,3.6米按里腳手架計算,超過3.6米按單排腳手架計算。 不計算垂直運輸費
2011-06-22 14:33:48
答:一般墻高超過1.2米就計腳手架。當然是單面的,如果計取了綜合腳手架就不應計算專項腳手架了。垂直運輸費是按建筑面積綜合取定的,不應再計垂直運輸費。如果該工程只是一個擋土墻(地下室的外墻也叫擋土墻)。如果要計的情況下可以執行垂直運輸費的其它子目,按體積計算單位的計算垂直運輸費。
2011-06-24 16:14:31
XJ-HXP 說的正確 超過1.2米要計算腳手架,3.6米按里腳手架計算,超過3.6米按單排腳手架計算。 不計算垂直運輸費
2011-06-24 16:22:30
