張山 2011-06-22 10:08:49 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 748查看 5回答
一個定額的套法
在套矩形柱子模板的時候,分2米內和3米內,2米內是否包括2米,3米內是否包括3米?
已采納定額全面的“總說明”有的,應該是凡注有“XXX以內”均包含XXX本身,“XXX以上”均不包括XXX本身。
2011-06-22 10:16:19
這個在定額的總說明里面有體現,你可以看看那個,里面有對這個的說明;即“××之內的,均包含此項;××之外的均不包含此項”。
2011-06-22 10:17:36
定額的計算規則是這么要求的,相應重慶也是一樣,以內、以下包括本數,以外、以上不包括本數,從你說的情況,那就是包括了2米內和3米內了。
2011-06-22 10:12:21
定額里XXX以內XXX以下是包括本身在內的,XXX以外XXX以上是不包括本身的
2011-06-22 10:21:11
2米內包括2米,3米內包括3米。
2011-06-22 10:11:19
