自覺沉淀 2011-06-22 09:47:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1403查看 4回答
給水塑料管是按外徑規格來套定額還是公稱直徑?
如題,謝謝。
已采納塑料管一般用外徑表示。鍍鋅鋼管一般用公稱直徑表示
2011-06-22 11:42:14
給水塑料管按外徑規格來套定額
2011-06-22 09:50:40
是外徑還是公稱管徑要對照定額子目看看,一致才行。
2011-06-22 09:51:54
按公稱直徑套用相近子目
2011-06-22 12:25:29
請問定額中塑料管給出的公稱直徑是指管的工程外徑還是內徑+一個壁厚的長度? De32的ppr給水管,是套哪一個公稱直徑的定額?
廣東2010定額市政管道中的公稱直徑是指外徑還是內徑,如直徑為108的管,套定額的時候是套管徑100以內的管,還是套管徑125內的管?問題補充:這里說的管是碳鋼管!
1、PE管(熱熔)燃氣管道及P給水管應套第八冊安裝定額還是市政定額? 2、塑料管、焊接鋼管,當管徑很大(因定額中的子目管徑都沒這么大),比如說DN1000的應怎么套定額? 麻煩各位專家了。謝謝!
