qly918@qq.com 2011-06-22 08:54:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 3回答
連梁是不是在梁的屬性定義
如果在連梁的屬性里定義沒有側面筋問題補充:在連梁里定義,在其他箍筋里定義,那側面鋼筋該怎樣選擇圖像形呢
已采納盡量在連梁中定義,側面筋在其他鋼筋中也容易處理 一般有原位標注的連梁才用梁來代替定義 看圖紙是怎樣的,一般選個直線,把總長計算出來輸入 是 對,就是梁頂標高為【層頂-1.37】
2011-06-22 08:55:44
連梁應該在門窗洞里面的連梁來定義的。
2011-06-22 08:55:24
集中標注在定義里輸入,其它的采用原位標注,側面鋼筋在原位標注下面的表格里有,在那里輸入就行
2011-06-22 09:38:41
