xuehuanagepiao 2011-06-22 08:43:46 | 山東省 其他專業 | 1025查看 4回答
弱電PVC套管計算
請問在弱電工程中,計算由下引至個樓層用戶的立管時該如何計算該立管長度,是像計算給水管線一樣每戶一引分層計算,還是共用一個套管計算一個豎向長度? 謝謝!
已采納詳細看看系統圖,是共用一根(管徑比較大)還是各層分別引上(管徑小,一般PVC15、20即可)。
2011-06-22 09:08:29
看總的弱電走向圖有的管內有兩條線有的一條線,與強電計算配管是一樣的
2011-06-22 09:03:23
二種情況,一種是樓層中(管道井)設有分層箱,配管由總配箱布至各層豎井分箱,然后再從這個分箱往以上各層或各戶分箱走管。 比較簡單的走法就是直接由總配箱走管至各戶分箱。 一般配管不需要套管。
2011-06-22 09:18:08
在山東弱電設計一般是每層考慮接線箱,箱與箱之間一般使用一根直徑較大的管
2011-06-23 11:32:13
