  • 為什么山東第八冊給排水定額,承插塑料排水粘接子目定額消耗量小于10?
    承插塑料排水粘接子目 10米的管子定額消耗量只有9.6或更少,請問為什么?謝
    問題補充:但是塑料給水管熱熔連接的定額消耗量就大于10,為什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因為定額子目中含有管件的安裝,定額中管材的消耗量是扣除管件長度后的消耗量
    2011-06-22 08:01:18
  • 含管件長度了。
    2011-06-22 08:28:57
  • 扣除了承插管的連接部分
    2011-06-22 08:34:55
  • 承插排水管道的實際用量是小于實際鋪設長度,因為長度計算時不扣除管件的,實際中管件占用了管道的長度,所以管材的消耗量就小于了工程量了。 這就要問定額編制者了,其他人都無權解釋。
    2011-06-22 08:03:59
  • 扣除管件長度,所以就小于10了.
    2011-06-22 09:40:01
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 淳安县| 沙洋县| 大荔县| 汝南县| 伊川县| 观塘区| 万全县| 临安市| 新疆| 白朗县| 夏河县| 天峻县| 竹北市| 密云县| 宣化县| 高尔夫| 云南省| 临湘市| 福安市| 永嘉县| 卓尼县| 仪陇县| 南召县| 赣榆县| 清水河县| 寿阳县| 青海省| 光泽县| 德惠市| 桓仁| 垦利县| 和林格尔县| 南华县| 梁山县| 河东区| 广宁县| 曲沃县| 白朗县| 长治市| 江陵县|
