xuehuanagepiao 2011-06-21 19:32:51 | 山東省 其他專業 | 714查看 7回答
廣聯達軟件升級
請問前輩們,廣聯達軟件在升級后再打開以前做的工程,重新匯總計算后會不會影響工程量?謝謝!
(7)
已采納軟件后不會影響工程量的,你可以先用舊版本的做個工程,匯總計算后導入到excel中,然后用升級后再計算次,看下結果是否一樣。
2011-06-21 20:05:10
你好 是不會影響以前的工程量的,因為計算規則是不變的 升級只是增加部分新工程
2011-06-21 19:33:53
也不一定,當舊版本內置某些構件存在一點小錯誤時,新的版本對其進行了調整,那么舊版本做的文件,就是按新版本的計算了。
2011-06-21 19:36:34
升級后不會影響工程量的 升級的只是功能 規則不會變
2011-06-21 21:36:47
沒關系。計算結構沒有變化。 升級后,增加了些新功能。
2011-06-21 19:52:29
升級以后不會影響工程量
2011-06-21 19:53:36
不會影響的!
2011-06-22 08:40:34
