  • 如何將excel表格導入到清單計價軟件中?
    為什么導入之后,只顯示項目編碼,名稱等項,而不顯示綜合單價和合價呢?怎樣才能顯示出來?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請問重新組價是自己再重新輸一次嗎?可是我試過了,那個綜合單價的小框框根本就不能輸東西。 綜合單價的小框框是不能輸東西,你添加子目,根據你添加的子目(定額項),價格就自動生成了 請問那如果我要用里面的清單價的話,要怎么操作呢? 按照里面的定額號,重新輸一遍,沒有自動導入定額功能,
    2011-06-21 17:19:06
  • 你好,將excel表格導入到清單計價軟件中時,只能導入清單,而清單項下的組價內容是不能導入的,所以沒有價 一種方法是想辦法要原來的GBQ文件,另一種只能重新組價 重新組價的意思是按原來的組價定額再輸入一次(輸入在清單項下),這樣才能有綜合單價 加你新干線好友吧
    2011-06-21 17:05:50
  • 只能自己組價,不能顯示綜合單價。(軟件沒有這個功能)
    2011-06-21 17:21:58
  • 軟件還沒有這個功能,以后可能會有的。
    2011-06-22 09:08:42
  • 點擊數據導入工具條上的“導入外部數據”按鈕,或者點擊“數據”——“導入外部數據”,如圖 選擇后彈出如圖的窗口   1、選擇可以導入的數據類型,選擇Excel; 2、點擊“瀏覽”找到文件所在的目錄; 3、選擇Excel表格; 4、設置Excel表中數據列與軟件中數據列的對應關系,主要確定編號、名稱、單位、工程量即可; 5、選擇表格中多余的行點鼠標右鍵選擇刪除,刪除多余的行; 6、設置好后,直接點擊“導入”即可把當前表格中的數據導入到軟件中。
    合價
    項目編碼
    2011-06-22 10:25:08
  • 升級后 清單和定額可以一起導入 ,識別的時候一定要識別好,沒用的列要去掉,應該就可以
    2011-06-24 11:53:42
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 台中县| 建阳市| 东莞市| 景东| 镇沅| 金平| 元谋县| 麻江县| 渝北区| 汨罗市| 衡阳市| 武义县| 大宁县| 安义县| 隆尧县| 华宁县| 孙吴县| 阿勒泰市| 安义县| 临朐县| 东安县| 都昌县| 广水市| 根河市| 神池县| 射洪县| 河池市| 太和县| 同江市| 宜兰市| 屯门区| 庄浪县| 郴州市| 汉沽区| 惠州市| 鹿泉市| 上杭县| 安顺市| 东丽区| 尚志市|
