31****@qq.com 2011-06-21 15:59:25 | 四川省 安裝算量GQI | 793查看 1回答
電線管識別問題
1、衛生間插座和照明回路屬于獨立的兩個回路,為什么用回路標示識別或回路識別的時候,不管先識別那個回路,都會把兩個回路同時識別在一起? 2、一張圖紙上明明有四個浴霸接線盒,但識別的時候只能識別到兩個? 3、識別消火栓管道時,是選擇給排水里面的管道,還是用消防呢? 謝謝各位老大幫忙回復一下,我是初學者!
已采納1、衛生間插座和照明回路屬于獨立的兩個回路,為什么用回路標示識別或回路識別的時候,不管先識別那個回路,都會把兩個回路同時識別在一起?這是由于你的CAD圖不規范, 2、一張圖紙上明明有四個浴霸接線盒,但識別的時候只能識別到兩個?這是可能你在識別的時候只識別到兩個 3、識別消火栓管道時,是選擇給排水里面的管道,還是用消防呢? 謝謝各位老大幫忙回復一下,應該按消防管道識別
2011-06-21 20:12:06
