33****@qq.com 2011-06-21 12:50:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2625查看 2回答
剪力墻的標高
畫剪力墻的時候,標高是定在框架梁底還是框架梁頂標高,如果標高定在梁頂標高,那剪力墻的水平分布筋會不會和梁的鋼筋重復,還有混凝土的量會不會重復,謝謝
已采納畫剪力墻的時候,標高是定在框架梁底還是框架梁頂標高,如果標高定在梁頂標高,那剪力墻的水平分布筋會不會和梁的鋼筋重復,還有混凝土的量會不會重復。 畫剪力墻的時候,標高可以定在框架梁底,那樣框架梁不一樣時,你要定義多個不同的標高,很麻煩的,定義成梁頂標高,(一般梁頂標高是層標高)這時你不用單獨再去定義墻的頂標高了,畫上去后,與框架梁重復部分,剪力墻的水平分布筋不會和梁的鋼筋重復,混凝土的量軟件也會自動扣減的。
2011-06-21 13:01:16
畫剪力墻的時候,標高是定框架梁頂標高,剪力墻的水平分布筋不會和梁的鋼筋重復,混凝土的量不會重復,軟件會自動扣減。
2011-06-21 12:54:46
請教群里的同事們一個問題:基礎和地下室的剪力墻,如果地下室剪力墻的標高定義從基礎底到地下室頂和單獨定義基礎和地下室的剪力墻的標高(從基礎到地下室頂標高連續),為什么計算出來的鋼筋量結果不同呢!
兩層剪力墻都相同,從第一層復制到第二層,起點頂標高起點底標高設置為層頂標高,終點底標高、終點頂標高設置為層底標高,計算后為什么顯示一層二層所有剪力墻重疊布置?
本層層頂標高是-5.95,所以柱子便畫到-5.95處,但是此處的剪力墻標高是-6.1比暗柱標高矮,所以暗柱上部有0.15的高度是沒有剪力墻覆蓋的,這個怎么處理
