英梓 2011-06-21 11:22:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4127查看 5回答
關于暗柱的陰影和非陰影部分
暗柱有陰影和非陰影區域,如圖1,圖2所示,但是圖中給的縱筋不包括非陰影部分的鋼筋,怎么定義啊?
已采納你好:圖紙中應該是有要求陰影外的主筋同墻的主筋,在定義暗柱時加上去就行了。必須在暗柱內加上,你可以看看鋼筋三維不加就不會計算了,你定義暗柱時陰影外的截面已經定義在暗柱內了,否則加的箍筋你沒法定義上。
2011-06-21 11:25:06
暗柱有陰影和非陰影區域,如圖1,圖2所示,但是圖中給的縱筋不包括非陰影部分的鋼筋,怎么定義啊? 回復:陰影部分的縱筋已經在剪力墻內了,不必計算,你只把拉筋加入進去
2011-06-21 11:26:04
你將陰影和非陰影部分都定義成暗柱,應該將陰影外的縱筋按墻的設計縱筋定義到暗柱的構件中,陰影外的拉筋也按設計定義即可。這樣設置是最正確的,因為暗柱的縱筋和墻的縱筋是不重復布置的。如果只是將陰影部分定義為暗柱,非陰影部分的縱筋不用管已經算到墻里了,但非陰影部分的拉筋不好處理,如果加到暗柱里,就和墻里的拉筋有重復的情況,所以還是第一種方案可行。
2011-06-21 11:41:00
非陰影部分是屬于約束邊緣,這部分主筋就是墻里面的鋼筋,要定義到柱構件里面,如果定義在墻里面,那非陰影部分的拉筋就計算不進來了
2011-06-21 15:25:36
將陰影部分和非陰影部分合并在一起定義成一個暗柱,比如圖一中:暗柱截面這200*800,鋼筋:6B18+4根陰影區的主筋,箍筋在截面編輯中畫上去就行了。
2011-06-23 09:00:44
